文档排版中,页眉页脚的设置是必不可少的一步。下面用 WPS Office 一步步教你完成页眉页脚的添加和自定义设置。
什么是页眉页脚?
页眉位于页面顶部,页脚位于页面底部。它们通常包含文档标题、章节名称、页码、日期等信息,帮助读者快速了解文档结构和定位内容。
操作步骤
第一步:进入页眉页脚编辑模式
打开 WPS Office 文档,点击顶部菜单栏的「插入」选项卡,然后点击「页眉页脚」按钮。此时文档的顶部和底部会变为可编辑区域,同时功能区自动切换到「页眉页脚」选项卡。
第二步:输入页眉内容
在页眉区域点击,输入你希望显示的内容,如文档标题、公司名称等。你可以像编辑正文一样调整文字的字体、字号、颜色和对齐方式。
第三步:添加页眉横线(可选)
选中页眉中的文字或段落,点击「页眉页脚」选项卡中的「页眉横线」按钮。在弹出的菜单中选择横线样式和颜色,可以为页眉添加一条装饰横线,让页眉区域更醒目。
第四步:设置页脚
点击页脚区域(页面底部),输入需要显示的内容,如版权信息、公司标语等。也可以在页脚中插入页码和日期。
第五步:设置首页不同
如果文档有封面页,通常不希望封面显示页眉页脚。在「页眉页脚」选项卡中勾选「首页不同」,然后单独设置封面页的页眉页脚(留空即可)。
第六步:退出编辑模式
设置完成后,点击「页眉页脚」选项卡中的「关闭」按钮,或双击文档正文区域,即可退出页眉页脚编辑模式。
常见问题(FAQ)
问:设置好的页眉页脚为什么打印不出来?
答: 检查打印设置中的「页眉页脚」选项是否勾选。在打印预览界面确认页眉页脚是否正常显示。
问:可以给奇偶页设置不同的页眉吗?
答: 可以。在「页眉页脚」选项卡中勾选「奇偶页不同」,即可分别为奇数页和偶数页设置不同的页眉内容。
注:部分内容由 AI 辅助生成。
